用GCMS定量,对进样体积有要求么
气质联用(GCMS)
  • 一直在用岛津的GCMS-QP2010Ultra做邻苯二甲酸酯含量测试,仪器参数如下
    本人测试样品是TOTM(偏苯三酸三辛酯),测试TOTM中的邻苯二甲酸酯类,发现在复测一个样时,由于进样体积不同,数据差别较大,对同一个样品的10次测试如下表
    十次数据分别为:8.87;9.59;9.69;9.85;10.16;10.24;10.17;38.35;46.6;45.21,后面三个数据突然变大很多,后来发现就表里进样体积不同,也没找出其他原因,请各位高人帮忙解惑。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 雾非雾
    第1楼2017/05/15
    做农残没有发现这样的现象。
  • PAEs
    第2楼2017/05/16
    http://muchong.com/html/201211/5130813.html
  • 小tws
    第3楼2017/05/16
    我们一般是用的1微升进样,还没遇到过这种情况。
  • forth
    第4楼2017/05/16
    进样量不同响应不同没啥问题,一个方法最好能确定进样量,进样量其实不一定准,但每次进样量都一样就好获得好的精密度。
  • lijing320323
    第5楼2017/05/16
    太浓容易污染
  • bfm00
    第6楼2017/05/16
    同一序列进样最好一样。
  • 未来工程师
    第7楼2017/05/16
    走空针看看呢
  • 强子的心口
    第8楼2020/04/24
    楼主,你好,
    我们领导问我,GCMS 能否测试TOTM,我也是岛津的GCMS-QP 2010,想请教你,方便留个联系方式吗?我的646816397@qq.com,谢谢!
  • tang566
    第9楼2020/04/24
    进样体积不同,仪器的响应不同,计算出的浓度就会不同;
    进样量过大,导致衬管过载或浓度过高,目标物会残留,导致计算的浓度高。
    前7针进0.3ul,后3针进1ul,约3.3倍,第8个数据,稍微有点大,第8针与第9针和第10差异,可能是自动进样器的准确性导致。
    可以测10针,每次进1ul标样,验证下仪器整体的重复性。
