【USP数据】环丙沙星的USP方法分析
  • capcellpak
    2017/05/18
厂商论坛
  • 环丙沙星的USP方法分析
    环丙沙星为合成的第三代喹诺酮类抗菌药物,具广谱抗菌活性,杀菌效果好,几乎对所有细菌的抗菌活性均较诺氟沙星及依诺沙星强2~4倍,对肠杆菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌、淋球菌、链球菌、军团菌、金黄色葡萄球菌具有抗菌作用。
    实验室对客户提供的环丙沙星专属性溶液(0.35mg/mL,以环丙沙星浓度计)以及系统适用性溶液(7.5ug/mL,以环丙沙星浓度计,由专属性溶液稀释得到)在四款C18色谱柱(ODS、MG、AQ-S5、AQ-S3)上分别进行分析考察实验。
    通过实验,比较杂质B与C、杂质C与主峰、主峰与杂质I之间的分离度,以及主峰拖尾因子情况。
    专属性溶液分析对比结果如表1所示,在专属性溶液分析中,主峰浓度较大产生过载,对主峰前后杂质分离度影响较大,但四款色谱柱均满足分离度≥6.0的要求。其中,客户主要关注杂质C和主峰分离情况,其中AQ-S3色谱柱得到最好分离,分离度为7.786
    表1 专属性溶液分离比较表
    在系统适用性溶液分析中,四款色谱柱所得结果均符合USP要求,即拖尾因子≤2.0,杂质C和主峰之间分离度≥6.0。
    AQ-S3色谱柱虽然得到了杂质C和主峰的最好分离,但对于杂质B和C以及主峰和主峰后杂质I来讲分离不够理想;
    MG色谱柱体现出了整体最好分离,结果如表2所示。
    表2 系统适用性分离比较表
    图1、图2为AQ-S3柱分析专属性溶液和系统适用性谱图,图3、图4为MG柱相应分析谱图。
    图1 AQ-S3色谱柱专属性分析色谱图
    图2 AQ-S3色谱柱系统适用性分析色谱图
    图3 MG专属性分析色谱图
    图4 MG系统适用性分析色谱图
    *注:S3和S5分别代表色谱柱填料粒径为3um和5um,MG和ODS规格均为S5。
  • capcellpak
    第1楼2017/05/18
    综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm i.d. × 250mm色谱柱在系统适用性溶液及专属性溶液的分析中均能得到良好分离;
    同时,CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6mm i.d. × 250mm色谱柱可得到专属性溶液主峰与杂质C的最好分离。
    请根据实际分离需求进行色谱柱的选择。
