水质检测
woaiflyone
第1楼2017/05/18
乳化。。我加氯化钠 或者乙醇
zengzhengce163
第2楼2017/05/18
是两相滴定吗?
郭景祎
第3楼2017/05/18
乳化可以试试氯化钠
12839520
第4楼2017/05/19
我也遇到过楼主的现象,找了很久都没人知道是怎么回事,一般出现这种情况的是废水,水处理公司的进水口的样,我觉得是不是里面存在什么氧化或者还原性的物质导致的,我也急需得到答案
战天
第5楼2017/05/21
做样过程中,加完亚甲基蓝溶液后,发现溶液由蓝色渐渐变为无色了,这是怎么回事,是有干扰物质吗?有试过稀释在做吗?会不会可能是浓度太大,之前好像有遇到过类似情况
bx2614
第6楼2017/05/26
是有硫化物的干扰,处理方法详见标准里 8.3
轩汇
第7楼2017/06/13
建议选择青岛顺昕电子科技有限公司的全自动阴离子表面活性剂分析仪,可以解决以上问题,国标方法,安全进行实验全过程,任何样品自由检测分析,不受限制。
岁月无声的流逝
第8楼2017/10/31
变无色现象还没遇到同样求科普。轻微乳化现象可以加点试剂解决,不过一般废水都复杂,乳化现象比较严重。我一般是直接萃取后,把有机项放到试管内,加入一些无水硫酸钠,无水硫酸钠会吸收乳化有机项里的水分,试管口塞棉花轻微过滤后上机测试。
