水质检测
老兵
第1楼2017/05/24
负值的原因来自多方面,一是水样中的悬浮物含量较低,难以有效检出;二是复杂水样对滤膜材质有溶解作用,从而导致滤膜在水样过滤后失重;三是由于烘箱温度的波动性影响导致过滤悬浮物后的烘干温度高于过滤前的滤膜烘干温度;四是过滤前与过滤后的恒重及称量环境条件不一致。因此须控制好烘干温度、恒重和称量的环境条件及相关记录。
脉兽
第2楼2017/05/25
误差1:滤纸失重,采用中速定性滤纸时,应先用蒸馏水冲洗滤纸除去可溶性物质,再烘干至恒重。2:样品中或许也存在可溶性不挥发物质,易造成正误差,因此,样品经滤纸过滤后,用蒸馏水冲洗残渣3-5次
第3楼2017/05/26
滤纸效果不好,最好采用CN-CA混合纤维素滤膜,考虑到有的废水对滤膜有溶解现象,建议同时带空白。
wyl621
第4楼2017/05/27
我一开始测也出现负值的情况,当时的污水很清澈,加上有可能是滤纸含有可溶性物质,后来用纯净水把滤膜冲洗后再烘干恒重;情况有所好转,另外,烘前及烘后的实验室湿度方面能保持一致就比较理想。
liux5201
第5楼2017/05/31
没有恒重彻底把
