hujiangtao
第1楼2017/05/27
是不是柱子的问题
一片枫叶
第2楼2017/05/27
样品溶解性差
夏天的雪
第3楼2017/05/27
流动相和色谱条件是什么,还有排除一下是否标准品有问题。您进的样是单独的孔雀石绿还是包含了隐性孔雀石绿以及结晶紫等
有水有渝
第4楼2017/05/28
楼主先说明一下详细的检测方法,进样量与浓度,可以先试一下更换色谱柱或减少进样量
