ICP光谱
skytoboo
第1楼2017/06/05
背压稳定就可以测了,或者是你的QC是否有悬浮物,如果不是液体或者有粘度会有一些影响
abcpgf
第2楼2017/06/05
影响稳定性的因素有很多,比如说环境温湿度,样品基体,元素干扰等等。
JOE HUI
第3楼2017/06/05
元素干扰等对结果判定影响很大!
第4楼2017/06/05
是的,不知道同事那边具体什么情况,适应一台设备需要一段时间
999youran
第5楼2017/06/11
多做QC样,减少误差
千层峰
第6楼2017/06/11
供电稳定吗?
bravheart
第7楼2017/06/20
房间大,一台柜机3p,温度最多能降到24-25度,一开抽风温度就控制不住了。除了加空调外现在该怎么办?
第9楼2017/06/20
开抽风温度就控制不住了,不是很明白,ICP-OES对抽风风速也是有要求的
第10楼2017/06/20
开了抽风后室温就会上升,最高到过28,29度,完全没办法
luominliang
第11楼2017/06/22
开了抽风后室温就会上升,一是空调制冷马力太小,二是房间不密封,三是人员进出太频繁,四窗户、房间不能晒太阳,要装窗帘等,这些都要控制好。点火最好要2小时后才能测试样品,暖机时间要够,最好在测试样品前比如Y试液,10个波长同时测10回,每个波长的RSD小于1%,设备稳定了,才能开始拉检量线。
