《关于拉曼散射,拉曼光谱研究中经常遇到的问题》|简智仪器
  • 南京简智
    2017/06/13
拉曼光谱
  • 什么是拉曼散射?- 一个非弹性的光散射现象,由CV拉曼博士于1928年发现。
    拉曼散射的古典概念:当光束与材料相互作用时,它的一部分被透射,部分被反射,部分被散射。超过99%的散射辐射具有与入射光束相同的频率:米氏和瑞利散射。散射辐射的一小部分频率与入射光束的频率不同:拉曼和布里渊散射,非弹性散射的形式。事件和非弹性散射辐射之间的频率差异由所研究材料的分子的性质决定。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:知识
  • 南京简智
    第1楼2017/06/13
    什么是拉曼光谱? - 基于拉曼效应的分子光谱学形式,如上所述。使用激光束照射正在研究的样品上的斑点。由拉曼效应产生的散射辐射包含关于分子振动和旋转能量的信息,这些信息取决于构成分子的特定原子或离子,化学键连接它们,其分子结构的对称性和物理 - 他们居住的化学环境。
    与拉曼效应相关的能量水平和转变:可以使用激光产生的紫外线,可见光或红外频率的单色光作为激发源。在常规拉曼光谱中,使用可见激光(例如,Ar +,Kr +,Nd:YAG,He-Ne,二极管)来激发分子到高能量的“虚拟”激发态。如果分子然后经历转变到比其原始状态(斯托克斯 - 拉曼)更高的振动能量状态或较低能量振动状态(反斯托克斯拉曼),则发射拉曼光子。通常,斯托克斯拉曼辐射的强度较高。有时,激光刺激荧光辐射,但这些不是拉曼散射的一部分。
  • 南京简智
    第2楼2017/06/13
    拉曼光谱是什么样的? - 位于激光激光线两侧的尖峰和窄峰,称为斯托克斯和反斯托克斯线。
    通过氩离子激光器的514.5nm线激发的CCl 4的斯托克斯和反斯托克斯拉曼光谱线。激发辐射和拉曼散射辐射之间的频率差称为拉曼偏移。拉曼位移以波数(cm -1)为单位, 由下式定义:D(cm -1)=(1 / l o - 1 / l R),其中D是拉曼位移,l o 是激光波长,l R是拉曼辐射波长。
  • 南京简智
    第3楼2017/06/13
    我们可以从拉曼光谱研究中得到什么信息? - 矿物质和有机物质的鉴定。从矿物的身份来看,我们知道化学式及其原子的排列。因此,我们知道矿物是碳酸盐,硫酸盐,磷酸盐,硅酸盐,氧化物,硫化物,氢氧化物等。在某些情况下,化学成分可以变化,例如铁与镁离子的比例,我们可以确定阳离子比例。
    什么是原位行星拉曼光谱?
    这意味着分析样品在其原始位置,在这种情况下在地球表面上。通常,分析是在没有任何样品的制备,如清洁的情况下进行的。对于岩石和土壤,这意味着表征自然界中的属性。通过原位拉曼光谱,可以获得各种矿物的特征和特征。
    成功的原位行星拉曼光谱法最好通过使用可由流动车部署的拉曼系统来完成(类似于1997年探路者任务的Sojourner流动站)。也可以从着陆器(如1972年的维京着陆器)完成。拉曼光谱仪需要直接放置在目标材料的表面上。
  • 南京简智
    第4楼2017/06/13
    什么是原位行星拉曼光谱?
    想象一下在行星探索任务期间由机器人漫游器部署的拉曼系统 - 也许就像在布法罗新闻的这个优秀的卡通。
