微波消解
悟净
第1楼2017/06/22
总体来说就两种方式:第一种类似炸弹,特征就是像手雷一样炸开,有巨响。和定向爆破原理一样,把它想成一个炸弹,密封碗、防爆膜或者爆裂块等等这些都是整个罐最薄弱的环节,气体一旦压力剧增就会在这几个部件上爆开,所以属于定向爆破,只在纵向而不会上海横向的人,有耗材。第二种类似高压锅,特征就是无论多高的压力也不会爆炸,压力承受范围内就一切ok,一旦压力太高就在卸压孔里释放一点气体,让压力降下来,所以不会爆炸,也没有耗材。
mmoomm
第2楼2017/06/26
泄压方式各有优劣,做好和厂家工程师沟通
APL奥普乐
第3楼2017/07/12
密封碗:也有厂家说是唇形密封,优点:新买的时候,密封性较好,但使用过程中容易变形,密封性就很差了。 我查了最新设计的微波消解都不用这个方法密封了
第4楼2017/07/12
防爆膜:当消解罐压力达到防爆膜承受的最大压力时候(一般是3-4MPa),防爆膜就会破裂放气, 优点:价格低,设计简单 缺点:每次消解完毕必须更换,若不能换耐压会下降。 每次更换操作麻烦, 若实验做的比较多,也是一笔不小的开支
第5楼2017/07/12
新型的密封方式是 弹片密封和泄压 (泄压块)原理:采用四氟材料设计成锥形的弹片,采用弹片与消解罐线密封方式,密封性好,关键是使用不变形,可以保证长期的良好密封性能优点:使用过程没有耗材消耗,密封性能好,操作简单缺点:比防爆膜成本高,加工要求精度要,加工难度大。 由于没有消耗,厂家赚不到用户的耗材的钱了
huanke1018
第6楼2017/08/08
现在主流的都是弹性泄压 没有什么耗材 而且 样品不会有损失
tang566
第7楼2017/08/10
CEM、麦尔斯通采用的是弹性泄压
zhaoxiaozi
第8楼2018/08/07
安东帕用的防爆膜,其实用顺手了都挺好的。我们的刚开始好几次都把防爆膜炸开了,后来样品预消解好了就没这种情况了。
