厂商论坛
mengzhaocheng
第1楼2017/06/23
如果是比较关键的认证,最好还是不要用了,防止将来产生纠纷。
WUYUWUQIU
第2楼2017/06/24
有些都没有开过封
第3楼2017/06/24
也是啊,如果直接废弃的话,太可惜了。
abcpgf
第4楼2017/06/27
严格来讲是不能用了。
第5楼2017/06/27
常规检测其实还是可以用的。
国家标准物质中心
第6楼2017/06/27
需要经过期间核查
第7楼2017/06/28
可以试着验证一下
第8楼2017/06/28
要定期进行核查
第9楼2017/06/28
可以做一下比对
第10楼2017/06/28
肯定要验证一下有效性。
