压缩机是高低温试验箱中重要的零部件之一,是帮助高低温试验箱制冷的部件,但是有时会遇到压缩机出现故障的情况,这种呢有很大原因是因为压缩机长时间工作导致的,下面小编帮大家分析一下导致高低温试验箱压缩机长时间工作的原因包括什么?
高低温试验箱压缩机长时间运行的原因的根本好就是因为设备的制冷量不足以及热负荷过大, 而导致这两点的因素有:
1、蒸发器结霜过厚或是存油太多。
2、压缩机内部的制冷剂循环量不足或是保证制冷剂流通的管路不通顺。
3、吸排气阀片泄露、活塞环严重漏泄或压缩机无法增载,使压缩机的实际输气量显著减少。
4、高低温试验箱的隔热损坏、箱门无法关严或者是因为被测试的样品在进行试验的过程中会放出大量热,导致工作室内部的热负荷过大。
5、温度继电器、低压继电器或供液电磁阀等控制元件失灵,导致箱内的低温达到下限,但是压缩机却不能停止运行。
其实导致高低温试验箱压缩机运行时间过长的原因还是有很多的,我们要时刻注意,或者经常性的对设备进行检查,不然当压缩机损坏时会非常麻烦和困扰。
