取0.5,1,2,3,4ml硝酸盐氮标准贮备液到200ml容量瓶,再从200ml里取50ml到比色管,再加1毫升盐酸做曲线,如果按质量做横坐标,是不是以上浓度(0.25,0.5,1,1.5,2mg/L)乘以50ml?
流浪1899(v3126827)发表:每毫升含0.1mg硝酸盐氮,我的理解是0.1mg/mL 即是100mg/L 。绘制曲线按照国标上或书上的方法,横坐标为浓度(这个国标上或书上都有)。我们这边是200的容量品少,我一般都是加标量减少一半,用100mL的容量瓶或比色管定容。每个管的浓度还是和书上,国标上一致的。
