有奖每日一题(7.3)已完结:熔融石英毛细管柱有哪几部分组成?
  • 微雨燕双飞
    2017/07/03
厂商论坛
  • 问题:熔融石英毛细管柱有哪几部分组成?
    答案:一根熔融石英毛细管柱主要有三部分组成(见下图)。
    • 一是由熔融石英构成的基本管身;
    • 二是管身外壁的聚亚酰胺涂层。聚亚酰胺涂层可以防止色谱柱断裂并使色谱柱外表呈深琥珀色;第
    • 三就是涂于管身内壁的固定相。常用的固定相有以硅为基质的聚合物(聚硅氧烷)、聚乙二醇(PEG)和固体吸附剂等。
    活动内容
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    活动奖励
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    幸运奖5名(2钻石币)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    夏天的雪(注册ID:bingwang228)
    20071940xu(注册ID:20071940xu)
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
  • 莫名其妙
    第1楼2017/07/03
    低极性 Crossbond? 亚芳基相; 类似5% 联苯/95%二甲基聚硅氧烷
  • 莫名其妙
    第2楼2017/07/03
    二苯基95% 二甲基聚硅氧烷固定液 通用型低极性固定相
  • 莫名其妙
    第3楼2017/07/03
    5% 二苯基95% 二甲基聚硅氧烷固定液
    ? 通用型低极性固定相
    ? 极性相似于DB-5、SPB-5、HP-5 等固定相
  • 吕梁山
    第5楼2017/07/03
    我觉得有三部分,外部涂层,柱体,和内部涂层(分离介质)
  • zengzhengce163
    第6楼2017/07/03
    由管身和固定相组成,管身由熔融石英及其表面的聚亚酰胺保护涂层组成
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 夏天的雪
    第7楼2017/07/03
    2.1 熔融石英毛细管柱
      2.1.1 熔融石英毛细管柱材料
      现在市售商品化的气相色谱用毛细管柱几乎都是由熔融石英制作的,简称石英毛细管柱。制作毛细管柱用的石英纯度非常高,几乎无其它杂质。它具有熔点高(近2000℃)、热膨胀系数低、化学稳定性好和抗张强度高等特点,是制备毛细管柱的理想材料。
      毛细管柱内壁存在有许多具有吸附活性的基团,这些基团的存在直接影响固定相涂渍效果,所以,在涂渍固定相之前,柱表面必须经过适当预处理,以期得到较高的柱效和对称的色谱图形。
      2.1.2 石英毛细管柱的聚酰亚胺外涂层
      石英毛细管柱很脆,只有在毛细管柱外涂一层聚酰亚胺保护材料后才具有很好的弹性,在使用这样的色谱柱时应十分小心,避免将聚酰亚胺涂层损坏,导致毛细管柱易折断。
      通常商品毛细管柱出厂时都固定在一个金属丝制作的柱架上,柱架的直径与毛细管柱的直径成正比,即:毛细管柱的直径越大,固定架的直径也就越大。对于0.53mm内径的毛细管柱,过度弯曲很容易折断,使用安装时要格外小心。
      石英毛细管柱外涂层还有采用镀铝膜的,这类柱子适用于高温分析。但日常分析工作中使用较少,这里不作详细介绍。
      2.2 液体固定相
      将固定相均匀涂渍在毛细管柱的内壁,制成壁涂型毛细管柱,这类毛细管柱属非交联型毛细管柱。现在只有少部分的非交联固定相的毛细管柱在使用。非交联毛细管柱的固定相容易流失,不能清洗,因此使用寿命较短,但制作成本较低,涂渍相对较容易,往往在毛细管柱研制前期过程中采用此方法。在使用这类毛细管色谱柱时,应注意使用温度不要超过液体固定相的最高使用温度。建议不要在气相色谱-质谱联用仪上使用。
      2.3 交联固定相
      现在市售的商品毛细管色谱柱基本上均采用交联技术,将固定相与石英表面结合起来,在毛细管柱表面形成一层不溶的类似橡胶的非常稳固的涂层。被交联的固定相与涂渍的固定相相比,流失低,抗污染,热稳定性好,使用寿命长。
      如果交联固定相色谱柱被污染,可以用适合溶剂来清洗(见第5节)而基本不会对涂层造成损伤。而且此类毛细柱在色谱分析时可以通过柱上进样和不分流进样模式实现大体积进样,最多可注入50~250μL液体溶剂。当然,这需要仪器上配有相应的装置。
  • yifan1117
    第8楼2017/07/03
    三部分:柱体(人造熔融石英邦成品拉制而成),外涂层(一般聚酰亚胺),固定相(液体固定相,交联固定相)
  • 大川之子,纵横四海
    第9楼2017/07/03
  • 牛一牛
    第10楼2017/07/03
    柱体(人造熔融石英邦成品拉制而成),
    外涂层(一般聚酰亚胺),
    固定相(液体固定相,交联固定相)
