气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2017/07/05
是否要配个UPS?
第2楼2017/07/05
具体配制如下:
sdlzkw007
第3楼2017/07/05
如果是只有一个进样口,建议把三通配置好,液体或者顶空进样方式可以轻松切换而不必更改进样口气路
第4楼2017/07/05
好像第二张图的第13个配制就是3通。。。岛津销售好像说还要配制一个放置顶空的架子,切换使用的时候方便放置。还有是否配UPS?
第5楼2017/07/05
配UPS主要是考虑是否经常停电,否则完全没有必要。不过交流接触器还是要正确安装,防止停电后不久突然来电导致仪器故障
战之魅影
第6楼2017/07/05
建议还是配UPS,预防突然停电对仪器造成损伤。另外,一般的UPS可以连续供电1-2h,这就有足够的时间关机,况且有时候特别是下班时间由于突然停电来电,不装UPS的话仪器直接停机(第二天一来又要开机,剩下一大堆样品溶液没走,想想都心塞),但有了UPS后就没这个影响了。UPS可以自己单独配,找相应的供应商就行了,也不贵。
GRANT
第7楼2017/07/05
色谱柱 换60M的
第9楼2017/07/05
需要再加其他柱子么?
第10楼2017/07/05
还是把其中一根柱子换成极性柱?
第11楼2017/07/05
60m 柱子 分离效果好些,做日化的,一根 -5, 一根极性柱子, wax 是安捷伦对应岛津的柱子,你查查,两根满足日常监测需求了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
