水质检测
郭景祎
第1楼2017/07/06
不这样那不就干扰你的结果了,会偏高啊
liux5201
第2楼2017/07/07
因为含氮量高会使你做的分析结果不准,你本身要测的就是氮。规定要求是小于0.0005%的。
第3楼2017/07/07
用的是过硫酸钾
隐露辞
第4楼2017/07/08
碱性过硫酸钾,你不是有做空白吗。这个标准里都有要求,主要是扣除试剂及用水的背景值
凉大大
第5楼2017/07/10
好的,谢谢啦
第6楼2017/07/10
写错啦 尴尬,谢谢了
第7楼2017/07/10
那个做空白测出来的值很大,是试剂的问题吗
第8楼2017/07/10
我们做的时候空白220的吸光值0.06左右。器皿用盐酸浸泡。还有你用的是石英比色皿吗。我们之前做空白也很大220吸光值有一点多。后面新买了过硫酸钾就正常了
第9楼2017/07/10
空白测出来超过0.6了 ,用的是石英的比色皿,不过器皿没有用盐酸浸泡,测了好几次都是这个样子
第10楼2017/07/11
