立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
美国科学仪器设备协会推荐标准SEFA 1 实验室通风柜(三)
普通用户053103
2017/07/13
私聊
实验室建设
八、实验室通风柜 - 安装
(1)实验室位置
实验室通风柜
的排气系统需与
实验室排气系统
保持协调,也可以结合
实验室排气系统
为实验室提供所需的通风。持续操作通风柜也可以在非工作时间内控制气味。如果实验室控制系统提供类似于通风柜的传感器,当使用者不在通风柜前,通过打开可视窗能减少面风速,控制系统还是应该被维持。
实验室通风柜
应放置在实验室内,这样可以避免因高温,冷却或通风口处的气流而引起的乱流。实验室里可以提供充足的空气,使通风柜在指定的面风速下操作。
其他选址应考虑如下因素:
实验室中通风柜的数量和类型
进出口走道的位置和数量或实验室外层门道的空间。
通风柜使用者期望的使用频率和体积
实验室安全设备的位置。
(2)安全条件
实验室通风柜
基本上位于火灾和爆炸的地方,因为实验会在这些地方进行。原本通风柜应放置在实验室内,这样发生火灾和爆炸的时候,逃出实验室外将不受阻碍。
实验室通风柜
因远离实验室内人流较多的地方,因为当可视窗打开,人员走过时带入的空气会扰乱气流,引起紊流,从而在实验室内产生有害气体。
通风柜前应设置有效的过道空间,避免因工作时专业技术人员的操作而引起的干扰。安全装置如淋浴室,紧急洗眼器,灭火器,急救件和防火毯应放置在通风柜操作人员方便拿到的地方,并明确的标明这些是他们使用的和这些安全装置的功能。需考虑如下其他安全因素:
正在进行的研究类型;
台面型、和落地款仪器相似类型;
通风柜附件的类型和数量;
参考SEFA 2 推荐标准中的安装
参考 SEFA 7 推荐标准中实验室配置
(3)通风柜评估- 安装
测试前提:通风柜的测试需要在通风柜全部安装完成后,实验室通风和控制系统相协调,所有的连接都准备好后进行。测试需在合理的实验室空间使用条件下进行。
我们建议使用者提供通风柜所有的测试规格。这些测试应被持有资格证书的操作人员进行,为了在他们使用前通风柜进行合理的分类操作。测试需每年一次或者通风柜系统发生重大变化的时候。该测试会揭露任一不安全的条件,需在使用通风柜之前改正。我们建议投入使用前的测试应符合ASHRAE110-1995 标准(或目前版本)每年证书的格式需由公司所有者更改。
ASHRAE 110 检测是测试通风柜性能的一种方法。其中有3个步骤:第一种是面风速系统测试,第二种是气流形象化和烟雾测试,第三种是追踪气体容量测试。ASHRAE 110是测量通风柜性能公认的测试方法。并定义了3个形式: 生产,安装,使用。ASHRAE测试应被专业人士指导使公众清楚的认识三个测试方法里的每一个。
(4)房间条件
检查通风柜前的房间条件,使用热气流速度计和烟雾来源装置证明错流的风速比面风速少50%,没超过30 FPM。在进行通风柜测试前,任一超过这一数据的数值应消除。足够能耗的逆流会对通风柜容纳和排出有害物质产生不利影响。因此建议逆流保持在通风柜附近面。
(5)可视窗操作
通过移动可视窗检查它的全部轨迹,可视窗应滑动平稳操作简单。垂直上升可视窗可调节到任一高度。关于打开可视窗的力量和重量,例如,一个5 5英尺的垂直可视窗通风柜需要将近5 5磅的力量操作。每增加1 1英尺通风柜的宽度,则需多加1 1磅的力量。
(6)低气流监控器
通风柜的低气流温馨提醒装置证明监控器的功能合理,指示不安全条件。
(7)面风速
通过通风柜测试才能决定特定的平均面风速的数值。面风速应充足提供,但他不是安全的测量标准。参考ASHRAE 110-1995(或最新版)风速测量的步骤。面风速指导—广泛接受的面风速范围是60 FPM到100 FPM。测量误差为+20% (有关这个话题的更多信息,参考 12.0 规则部分和工业标准)
(8)容量测试- 安装
SEFA 推荐 ASHRAE 110-1995 测试(或最新版本)
九、问题解答
当通风柜的测试发现了不合理的功能,是由通风柜内不充足的气流,房间吹进的测流或气流从通风柜正面穿过等因素造成的。以下的问题是为了指出问题和改正问题。
深圳市中南实验室建设工程有限公司是一家长期研发生产实验台,通风柜,PP通风柜,药品柜等实验室家具的厂家,总结不同的经验教训,吸取了国内外先进技术,根据客户实际情况打造业内最具性价比,专业从事实验室整体规划设计装修,实验室通风系统整体规划,实验室升级维护,无菌实验室,实验室净化,洁净项目,为客户营造安全舒适的实验室环境实验室缔造者
(1)气流不足
通风柜内气流不足可以通过一个或几个条件引起。每个条件应该被检查,如果可能,可以消除其中存在的一个或几个条件:
仔细检查你的读数。
检查气流速度流量计类型。最后一次校准在什么时候?电池是好的吗?仪器获取读数前是归零的吗?
检查以确保仪器在50-150英尺每分钟(.25到.76米/秒)推荐的低气流范围内。如果可能的话,用另一种空气流速计验证读数或使用排气管道的皮托管测量风量。实验室内空气不足,造成室内静压力过强,使得通风柜内流速过低。当通风柜和其他排气装置在操作中,通过以下方式检查实验室内的静压。
验证时使用斜管压力计。
检查通过门和窗户进入的空气。
检查通风系统的平衡和空气量的补给
检查通风柜的档板是否处于打开位置
确保档板孔不能被大型或笨重的设备堵塞。尺寸或排气部分操作不当都会引起原因。
确认排气装置的旋转是正确的,使用指定的型号。
电源的电压是正确的
电机功率和速度是合适的
排气装置的入口和出口条件适当
通过通风柜的气流干扰,检查特殊和笨重的设备。
(2)房间交叉流
通风柜前的紊流是导致通风柜失去控制并存在安全隐患的主导因素。它应时时刻刻保持最低限度,特别是,当有操作者正在操作通风柜时。紊流造成通风柜性能变差时,每个存在的问题都应该被调查。空气通过敞开的门到临近的通风柜时,会产生紊流。
一个开放的窗口或室内送风格位于通风柜一侧或对面,可造成紊流的干扰。安装在天花板上的高速空气风口或室内空气供应可能造成紊流或下沉气流。这些室内条件应避免,如果可能的话,通过改变通风柜的位置和设计,供给空气扩散器的位置而实现。紊流的速度不超过面风速的 50%或 30 FPM。
(3)排气装置和管道
当实验室建筑物设计条件允许,排气装置应位于屋顶提供负压。排气装置的大小应符合所需空气的排放容量,以达到在总系统静压力损失的情况下,选择通风柜面风速。应注意以确保排气装置有足够的风速和正确的通风方向,尽量减少废气污染的可能性。排气装置的大小应达到最低的实际叶轮速度,由此避免高速度和减少相关的噪音。管道的设计和建造应按照ASHRAE, NFPA, SMACNA的标准,为了使管道间的摩擦损失降到最低,建议管道表面平滑。管道内的弯头,弯管应保持在最低限度,应长时间检查设计配置,以最小程度减少静态压力的损失。实际上,通风柜管道口的风管足够长,为首选。通风柜和其他的排风装置不应该与再循环系统连接。
(4)补风
空气补风是个通风术语,指的是室外的空气供应到室内代替排气通风系统将空气移除到室外。一般情况下,实验室需要每小时4到12个总体积变化。参考OSHA 1910.1450492页,NFPA 45,2000,4527页,A 6.3.3。特殊的应用程序,可能需要每小时更多的换气次数。一次足够量的补风,可以加快通风柜所需的面风速。必须考虑每个特定的实验室内所需供应空气的变化。这个数据必须与通风柜和通风设备所匹配。为了提供一个平衡和功能性系统,所有因素,例如,通风柜通风容量,空气变化数据,供应空气系统和辅助空气性能的系统,如果适用的话,都必须得考虑。
由于在实验室内可能操作有毒和有害的材料,所以实验室内的空气排放不能循环使用。使用化学药品的实验室相比与其他实验室来说应在一个比较轻微的负压状态。
(5)通风柜检查和维护
检查程序应包括通风柜面风速的验证,面风速的速度应等于ASHRAE 110-95(或最新版本)所记录的性能测试和通风柜调试。检查程序应由内衬条件和清洁度的物理检查,档板可视窗的运行条件,平衡电缆,日光灯操作条件,和服务固定装置的功能所组成。检查结果应被记录,并向权威机构报道所需活动。
极度危险或腐蚀性条件强的地方,当过滤器存在系统内时,检查的频率应适度增加。速度和压力应在每一项检查中测试。可见或发生型低硫或无流量报警应至少在每次检测中进行正确操作。风机安全带应定期检查。
十、维护
通风柜维护步骤主要包括清洁,调整,润滑和更换磨损,损坏或失效的零件。随时保持通风柜内清洁。定期清理可视窗,外层和内层表面,包括灯面板。定期更换灯以保证足够的照明。清理应在有丰富经验的实验室安全人员的监督下完成,也应拆除挡板,清理内层表面。可视窗的润滑指的是电缆,滑轮,链轮,链条和其他的工作部分应按照厂商的推荐标准来完成。立即使用中性化合物来冲洗泄露物质,并彻底清洁。
(1)确保通风柜性能
确保通风柜系统的性能由以下几个原则组成:
虽然你们的组织最终负责实验室人员的健康和安全,一个团队需要确保通风柜系统正确使用。以下几点是对每组进行正确操作实验室通风柜系统的总结:
(2)管理
提供健康和安全的承诺
提供领导
指导和协调活动
分配足够的资源
(3)主要研究人员
识别人员风险和特征的科学程序评估潜在危害。在健康安全的环境下工作,需制定安全协议系统培训,选择合适的通风柜。提交新通风柜健康安全所有要求。在研究活动中,通知健康和安全的重大变化。支持健康,安全标准操作程序。
(4)健康与安全
指定和管理化学卫生计划(标准操作程序)
管理实验室通风柜安全计划
确定公开控制要求
提供通风柜操作和通风柜使用的 MSDS 材料信息
确保正确选择和正确使用通风柜
确定正确操作协议
确保使用者被告知通风柜的优势和劣势(培训)
定期制定和审查安全标准
指导或复查通风柜性能测试
回顾所有新通风柜的要求
确认通风柜按要求操作
(5)实验室设计团队和工程要求
设计合适的建筑体系(建筑机械,电气,水管,结构等)设计并指定合适的通风柜系统协助施工队资格预审审查所有建议的变更准备“竣工”文件确保设计意图的实现和实施。
(6)施工队
按照合同文件,区域,地方和国家法规要求施工和安装。协调努力以满足设计和性能的要求。与其他团队协调现场的变化。
(7)生产控制
支持设计和规范通风柜控制系统,根据规格和合同提供产品,提供通风柜控制系统的启动,提供适当操作和产品维护的培训。
(8)楼宇系统调试
验证通风柜流量,验证监控管理的功能,验证设计规定的温度,气流和房间压强。
(9)操作和维护
确保所有系统组件进行日常维护
确保在指定的公差范围内进行适当的操作
确保没有对通风系统进行未授权的修改
确保维修人员熟悉危害和安全的工作程序
确保维修人员得到充分的培训
(10)实验室人员和通风柜使用者
了解危害
了解通风柜的优势和劣势使用前验证适当的操作,遵守适当的操作,报道操作出现的问题。
(11)通风柜生产
通风柜内置的规格
通风柜如预期生产的功能,技术参数与设计相符通风柜应按照SEFA-1生产根据要求提供产品培训和验证在通风柜上粘贴基本的安全预防措施当通风柜未能达到预期的安装效果时,提供故障排除帮助。
相关话题
环境监测原始记录上一定要有前处理步骤吗
前处理必须分有机无机吗?
3
农产品质量安全检测工作的几点设想
4
SGS浅析检测实验室质量控制关键点之人员控制
物理系实验室需采购的仪器,英文的,求助大侠帮助看看是什么仪器
+关注
私聊
Kevin
第1楼
2017/07/14
可以参考一下
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
Excel电子表格GxP使用风险启示录
原创
2018/05/31
【资料】异丙醇(C3H8O)
2011/02/13
第八届中国第三方检测实验室发展论坛及展览会······今年成都,走起
讨论
2016/08/17
检测机构复评审要是不过的话,有什么影响
已应助
2024/01/22
你们这样算过实验室的检验成本吗?
第六届原创
2013/11/09
CMA扩项:地下水监测
求助
2016/02/19
【讨论】药物活性筛选仪的房间设计方案?
2010/03/16
新年新气象,告别2012,来到2013,让我们回顾过去,展望未来
讨论
2013/01/01
【我们不一YOUNG】+实验室所用气体钢瓶应如何处置比较妥当?
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+ 恒温恒湿实验室建设注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+前处理室建设要点分析
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+天平室的建设注意事项
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+如何给压力管道做保养
分享
2024/07/05
关于复方右美沙芬类药品是否可以在网络平台销售
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】+实验室建设中水洗实验室建设注意事项
分享
2024/07/04
北京地铁修建影响实验室的设备
原创
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
气相色谱检漏的一般流程
分享
2017/07/13
关于用GC测消毒产品中乙醇含量的问题
求助
2017/07/13
GB23200.8-2016 气质做农残过柱子装置
求助
2017/07/13
求助
2017/07/13
你们领导对LIMS有多看重?
原创
2017/07/13
入了伏一定要喝这这三豆汤,清热解暑!健脾利湿!
分享
2017/07/13
CMA合格供应商评价问题的关系
已应助
2017/07/13
求助英文文献一篇
悬赏帖
2017/07/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
