WUYUWUQIU
第5楼2017/07/27
1.纺织品甲醛的检测方法GBT 2912.1-2009 纺织品甲醛的测定第1部分游离和水解的甲醛(水萃取法)UV测定的方法。对于一些特殊样品,萃取液有颜色干扰,减少干扰的影响,做到结果准确可靠。
2.实验部分
前处理部分的描述详见GBT 2912.1-2009 纺织品甲醛的测定 第1部分 游离和水解的甲醛(水萃取法)
3.方法的检出限及定量限
4.方法的线性关系
5. 方法的精密度
6.方法的不同浓度加标回收率
7.结论
1)检出限和线性范围:仪器的检出限与定量下限、方法检出限与定量下限完全符合标准方法的限量要求。
2)精密度:通过对含有甲醛的样品及样品加标回收进行分析测试,其组内的精密度均小于5%,表明实验室运用GB/T2912.1-2009方法测定样品的甲醛含量具有良好的精密度。
3)准确度:采用不同浓度的加标回收率实验,回收率落在85%-110%,RSD在5%以内,符合一般化学分析的回收率要求。
综上所述,表示本实验具备正确的运用GB/T2912.1-2009方法测定样品的甲醛含量的能力。
未来工程师
第6楼2017/07/27
检出限应该如何验证? 3倍标准偏差吗?
