离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2017/07/28
酸造成的干扰。稀释后的pH不能低于淋洗液很多。
m3110746
第2楼2017/08/11
溶液的PH会影响,我之前也遇到过,没有买到硝酸钠固体,用的是他们做原子吸收的标准溶液,溶剂是5%HCL,走出来也是这种。后来用水稀释之后就正常了。测了两个的pH,前者比后者大很多。
瀚科尧
第3楼2017/08/14
离子色谱通用检测器一般都是电导检测器,纯水和盐酸的电导值相差很大,H 影响很大,用纯水配制标线可以解决。其他具体问题联系 刘 18333133635
