0.27um的预柱一冲水就堵
  • 使用的是agilent的柱子和预柱,2.7 um粒径,冲甲醇一点问题没有,但一换水冲就堵。刚开始接二级水用0.2um滤膜过滤了再用,发现堵,于是就换超纯水,但还是堵,最后死马当活马医到外面买怡宝水,但还是照样,一冲就堵。好在每次堵了之后反接用甲醇冲,一冲就通,所以至今还未报废。但我就纳闷了,该不会是预柱里的填料碰水就崩吧?
  • nini2006
    第1楼2017/07/26
    没有黑agilent的意思,以前也一直在用这个品牌的预柱和柱子,都没问题,现在换了地方工作,全部装备重新购置,买了跟以前同样的型号的预柱和柱子,却怎么都不灵了,真不知道问题出在哪里。
  • 有水有渝
    第2楼2017/07/26
    填料类型是什么?所有规格都是跟以前一样的吗,为什么要用纯水冲洗?
  • nini2006
    第3楼2017/07/26
    一样的,只是分析对象不同,用的流动相也不同罢了。现在用的流动相是含有一定比例有机溶剂的缓冲液,所以需要用含有一定比例有机溶剂的水冲洗一阵子过渡。但每次到这个时候就堵了。agilent 的fast guard。
    有水有渝(xky0230699) 发表:填料类型是什么?所有规格都是跟以前一样的吗,为什么要用纯水冲洗?
  • 有水有渝
    第4楼2017/07/27
    用含有一定比例有机溶剂的水冲洗与用水冲洗完全是两个概念。
    不管多少比例,只要流动相中含水就堵吗,堵到什么程度,压力超过多少,以50%甲醇为例,不接色谱柱,只接保护柱时的压力是多少?
    nini2006(nini2006) 发表: 一样的,只是分析对象不同,用的流动相也不同罢了。现在用的流动相是含有一定比例有机溶剂的缓冲液,所以需要用含有一定比例有机溶剂的水冲洗一阵子过渡。但每次到这个时候就堵了。agilent 的fast guard。
  • ZXW
    第5楼2017/07/27
    换一个预柱接上去看看 如果没堵 可能之前用的有问题 我有次买的POROSHELL120的预柱就会析出填料
