关于6号溶剂定量峰加和
气相色谱(GC)
  • 7890A测定溶剂残留结果定量时如何将6个峰面积叠加定量,
  • forth
    第1楼2017/08/02
    有个峰加和功能,我不记得具体操作步骤,安捷伦800应该可以解决。
  • m2964471
    第2楼2017/08/02
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3225372
    第3楼2017/08/04
    谢谢
    m2964471(m2964471) 发表:
  • m3225372
    第4楼2017/08/04
    比如我用六号溶剂配制5mg/kg的标液进样出了六个峰,在定量的时候我不知道它每种溶剂的浓度,只知道总的浓度为5mg/kg,在数据处理中怎样将6个峰面积加和后定量,怎么设置?
  • yifan1117
    第5楼2017/08/04
    能不能搜一下有没有相关的说明书。
  • dongmei8777
    第6楼2017/08/04
    6号溶剂残留检测就是将6个峰面积加和,做标曲,然后再将样品中对应保留时间的6个峰面积加和计算残留量吗?标准没说清楚,请赐教!
  • 忆怡520
    第7楼2017/08/09
    这个是仪器操作的问题,所有你还是打电话咨询仪器工程师,我也遇到过,不过跟你仪器不一样。
  • PAEs
    第8楼2017/08/09
    貌似软件有个峰加和功能
    第9楼2017/08/27
    有峰加和功能,峰1面积/总峰面积*浓度=峰1含量,其它也照这样算。
  • 生平为学
    第10楼2017/09/02
    终于搜到这个帖子了,谢谢啊。5009.262 溶剂残留 检测六号溶剂。。。
