气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/08/02
使用空气做载气是测非甲烷总烃是的一个奇葩做法,目的在于消除氧峰。这种做法是否有效暂且不论,空气本身就是混合物,使色谱柱上的分配平衡变得复杂,空气组分的微小变化都会使结果不稳定。所以这种做法用的很少。而PEG柱高温极易被氧化,是绝对不能见空气的。如果温度比较低,样品里面的少量空气影响不大。但载气全换成空气,即使只有100度不到,氧化也是很快的。所以不推荐这样尝试。
symmacros
第2楼2017/08/03
绝对不行,这个固定相极性最怕氧,一旦有空气进来就完蛋
安平
第3楼2017/08/03
不能的
qqqid
第4楼2017/08/03
PEG20M是强极性柱,对氧和水很敏感,不能用空气做载气。
liwei_jlu
第5楼2017/08/03
有对水不敏感的强极性柱吗?看供应商目录,他们有分析白酒的成分的柱子,白酒里面应该有很多水
m3244815
第6楼2017/08/03
可以关注下HP-PLOT Q气相色谱柱
liux5201
第7楼2017/08/03
不能
DeeperBlue
第8楼2017/08/03
而且纯净空气未必比氮气便宜。何苦呢?
雨木霖
第9楼2017/08/03
高纯度的钢瓶装空气比氮气贵。
第10楼2017/08/03
听说那种瓶装空气其实是氮气和氧气按比例灌装的,所以比单独的空气和氮气都贵
