气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/08/03
截距大一些应该是无什么关系的,小含量测定也不影响的。
海苔和紫菜
第2楼2017/08/03
截距大的话,小含量的样品峰面积小,如果是y=ax+b,那算出来的浓度就是负值呀
雾非雾
第3楼2017/08/03
那您不知道可不可以参考青岛商检的方法就在做标准曲线时加入纯溶剂进样这一点(相当于不含目标物的零点)。
zwq1973
第4楼2017/08/04
我这里做塑化剂的时候就是这么干的。
wazcq
第5楼2017/08/04
标线的范围包含样品浓度 就没什么问题
战之魅影
第6楼2017/08/04
我觉得楼上正解。然后,低浓度样品的结果可适当扣掉方法空白的结果。
第7楼2017/08/04
这是不是强制过零点呢?直接代入(0,0)?我也不知道可不可行呢
baizhengwei
第8楼2017/08/04
纯溶剂进样可能会有响应,与强制过零点是不完全相同的。我感觉加一个很低含量的点更靠谱
第9楼2017/08/04
会有响应是可能的,但是肯定没有目标峰啦,那就没有目标峰面积呀,不能用溶剂峰面积来算吧
forth
第10楼2017/08/04
可能是空白高吧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
