何当奇
第1楼2006/12/05
避雷针通过引下线和接地装置与大地相连。由于"尖端放电",大地被感应出的电荷最易沿着避雷针向上形成放电,避雷针高高耸立,高于被保护的所有物体,与雷云的距离最近,而且与大地有良好的电气连接,所以雷云与避雷针附近空间的电场强度相对较大,空气也最容易被击穿,避雷针比较容易吸引雷电先驱,使主放电集中在它的上面,雷电流通过避雷针提供的放电通道泄放入地。这样,雷击虽然还是发生了,但总是击向避雷针,而不是击向要保护的物体,所以避雷针实际是引雷针。它将雷电吸引至自身,使雷电流通过引下线至接地装置而泄放大地,从而使保护对象免遭雷击。雷电吸引至自身,使雷电流通过引下线至接地装置而泄放大地,从而使保护对象免遭雷击。
emmalee07
第6楼2016/03/11
原理:尖端放电原理。
作用:避免高达楼层遭受到雷击。
详细原理:
在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷(尖端放电).这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.
