环境监测政策法规
txtb001
第1楼2017/08/11
我以前做总砷,就是用这个测定方法 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法,这个容易漏气。我们很早就用《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》( HJ 694-2014)
dengmao21
第2楼2017/08/11
后面的新标准是可以代替原来的老标准的。比如GB3838-2002,里面也有推荐标准,但是都过了十多年了,他们推荐的标准早已不适用了。
老兵
第3楼2017/08/16
污水综合排放标准中已有不少被行业的排放标准替代,被替代行业标准除允许采用二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法外,也允许采用原子荧光法,甚至ICP法;如果不涉及司法和仲裁,平时的监测可以采用原子荧光法,高浓度的甚至ICP法;但是如果没有被行业标准替代,而且本身属于涉及司法、仲裁的监测,那还得以二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法为准。
