产气荚膜梭菌初试验
  • 海润Kevin
    2017/08/14
食品毒素/微生物检测
  • 1. 适应范围和应用领域
    1.1. 适应于饮用天然矿泉水中产气荚膜梭菌的测定
    2. 方法原理
    2.1. 采用滤膜法。取50ml的水样用孔径为0.22um的滤膜过滤,然后将滤膜移至SPS琼脂培养基上,倒置于36℃±1℃厌氧培养24h,计数黑色菌落,任意挑取3个-5个在滤膜上生长的黑色菌落,分别接种FT培养基,于36℃±1℃厌氧培养18-24h后,将培养物做确证实验,根据实验结果确证产气荚膜梭菌的存在。
    3. 试剂
    3.1. 庖肉培养基
    3.2. 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂(SPS)
    3.3. 液体硫乙醇酸盐培养基(FT)
    3.4. 动力-硝酸盐培养基(A法)
    3.5. 卵黄琼脂培养基
    4. 仪器及设备
    4.1. 恒温培养箱
    4.2. 厌氧培养装置
    4.3. 滤器
    5. 操作
    5.1. 样品测定
    5.1.1. 安装好过滤装置,在100级洁净工作台进行过滤操作。取50ml水样(若含菌量较多,可用0.1%蛋白胨水将水样按比例稀释)注入装有滤膜的滤器中,打开滤器阀门进行抽滤。
    5.1.2.结束过滤操作,用无菌镊子将滤膜倒置在SPS琼脂培养基上(或正置于SPS培养基上,在上层覆盖约5mlSPS培养基创建厌氧环境),滤膜应与培养基完全贴紧,两者不留气泡。
    5.1.3.倒置于厌氧装置中在36℃±1℃厌氧培养24h。计数平板上的黑色菌落数。
    5.2.确证性试验
    挑取可疑黑色菌落3-5个,分别接种FT培养基,于36℃±1℃厌氧培养18-24h
    5.2.1. 革兰氏染色镜检:产气荚膜梭菌为革兰氏阳性粗大杆菌,其耐热菌株可能形成卵形芽孢,位于菌体中央或近端,其宽度一般不大于菌体。
    5.2.2. 动力硝酸盐试验:接种针穿刺,36℃±1℃厌氧培养24h,观察接种线的生长情况,判断有无动力。然后滴加A液和B液2-3滴,观察硝酸盐是否被还原。产气荚膜梭菌现象:无动力;硝酸盐阳性。
    5.2.3. 含铁牛乳培养基试验:取生长旺盛的FT培养液1ml接种含铁牛乳培养基,在46℃培养2h后观察“爆裂发酵”现象。在5h内不发酵为阴性。产气荚膜梭菌为阳性。
    5.2.4.卵黄琼脂试验:接种针取FT培养液点种于卵黄琼脂平板,,36℃±1℃厌氧培养24h,观察接种点变化。产气荚膜梭菌会分解卵黄中的卵磷脂,接种点底部及周围形成乳白色浑浊带。
    5.3.结果表述:
    根据黑色菌落计数和确证性试验结果,计算每50ml水样中的产气荚膜梭菌数量,结果以CFU/50ml计。
    附图:
    菌株培养---庖肉培养基(图左), 疱肉斜面培养基(图右)
    产气荚膜梭菌在SPS培养基上的现象(图左)及大肠杆菌阴性对照
    在FTG培养基上生长旺盛
    动力-硝酸盐培养基(+)含铁牛乳培养基(+)含铁牛乳培养基(—)
    产气荚膜梭菌在血平板上的溶血现象。
  • 我是风儿
    第1楼2017/08/18
    请问你们所用的厌氧培养箱是哪种的,能否上个图片?
  • 我是风儿
    第2楼2017/08/18
    溶血现象如何观察?
  • 海润Kevin
    第3楼2017/08/21
    我们使用厌氧罐里面加个厌氧袋,用普通培养箱做的,
    我是风儿(nphfm2009) 发表:请问你们所用的厌氧培养箱是哪种的,能否上个图片?
  • 海润Kevin
    第4楼2017/08/21
    看血平板的第一幅图,有明显的溶血圈,若不溶血看不出来,跟买的血平板一样
    我是风儿(nphfm2009) 发表:溶血现象如何观察?
  • 小米辣c
    第5楼2020/05/12
    请问做这个有危险吗?
