气质联用(GCMS)
mattzhang
第1楼2017/08/14
看样子 像坏的了 没有用过国产的
雾非雾
第2楼2017/08/14
如果是硅氧烷的毛细管柱,这样肯定是不行了,需要换新的了。
florius
第3楼2017/08/14
wax的固定相应该是聚乙二醇。这柱子没用多久,刚开始分离度没问题,甲醇和乙醇的峰刚好能分开。现在怎么改条件都分不开,有一部分重叠。这些黑斑是不是固定相的聚集,什么原因造成这样呢?
wuji10086
第4楼2017/08/14
取出的色谱柱,应该有堵头堵上
第5楼2017/08/14
平时不用时候是用隔垫堵上的
symmacros
第6楼2017/08/14
这个柱子估计不行了,里面可能是样品或固定相流失。请问使用温度是多少?
有雨的夜
第7楼2017/08/14
这个状态不能用了,可能什么残存在上面或者固定相已经不行了
lzq168
第8楼2017/08/15
头一次见这种状况,没用过国产.这柱肯定不能用了
風痕
第9楼2017/08/15
我去。。。柱子还能搞成这样。第一次见。很想知道咋弄成这样的。
zwq1973
第10楼2017/08/15
我记得以前我有根wax的柱也这样过,当时果断换了。
