原子吸收光谱(AAS)
gswuminqa
第1楼2006/12/05
很可能是你的毛细管部分堵塞了,在热酸液中浸泡十几分钟,可解决
夕阳
第2楼2006/12/05
检查喷雾器、进样毛细管、撞击球、空气流量;
mihenzhang
第3楼2006/12/06
同意楼上观点.
xiaozouzi
第4楼2006/12/06
说仔细点好吗?空气流量在6以上,毛细管没问题新换的,喷雾器和撞击球怎么判断呀?
九重天
第5楼2006/12/07
把整个雾化室拆下来清洗一次
camel1998
第6楼2006/12/13
建议找上海光谱的人来修,自己也可以修,但是要是弄坏了雾化器,就麻烦了。可以接空压机反吹雾化器,也可以用5%HNO3泡24小时,再反吹。如果吸光度还低,就换一个进液毛细管。绝对不能用金属丝通。
hlh
第7楼2007/01/12
你可以换一个粗点的进样管
