气质联用(GCMS)
美好的明天
第1楼2017/08/30
有可能是基质影响,可以手动积分。
m3292251
第2楼2017/08/30
可是手动积分,准确性不高,而且也会把中间那个我不需要的峰也积进去
第3楼2017/08/30
有雨的夜
第4楼2017/08/30
看下目标物质的离子和干扰物质的离子,如果明显不同可以尝试提取离子定量计算如果积分,需要减去这个干扰峰样品是否复杂,出现一个干扰物质也是正常的,可以试着优化一下分析条件,看看能不能让干扰物前/后移动一下
tracyhzj
第5楼2017/08/30
不懂 帮顶
雾非雾
第6楼2017/08/30
如果通过前处理的方法或更换定性离子等手段都不能把双峰之间的杂质峰去掉,那就只能分开计算了。肯定不能带杂质峰计算的,那样结果太不准确了。
PAEs
第7楼2017/08/31
同意楼上的说法,可以更换定性离子等手段进行
GRANT
第8楼2017/08/31
样品净化下,或改变测试参数,避开干扰峰,用SIM模式选用定量离子
