土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2017/09/01
建议采用MDL=3.143S,但是空白不能采用水样,必须采用与土样分析过程完全一致带消解的全程序空白。
p3295006
第2楼2017/09/01
这里的空白就是用水样代替土样 进行相同的前处理然后进行分析 这个时候的检出限单位不是mg/L 么?怎么转换为mg/kg呢?谢谢
skytoboo
第3楼2017/09/04
3.143这个常数是哪里来的? 我现在还不知道这个是怎么用呢。老师能推荐出处吗?学习一下
第4楼2017/09/04
3.143是7 次测定时,显著性水平为0.05(单侧),自由度为f的t值。
第5楼2017/09/05
这个是土壤Zn 方法确认时做检出限的数据,检出限怎么计算呢?老师
第6楼2017/09/05
检出限=0.00019X3.143 =0.0006
第7楼2017/09/07
这个的单位是mg/L吧 如果水样体积10 mL, 检出限是多少 mg/kg?
第8楼2017/09/07
计算方法 mg/kg检出限的条件还不够,还得有称样量、定容体积和分取样品体积等。
jilljill
第9楼2023/03/15
HJ168-2020里面有方法步骤
Insp_79aedfc7
第10楼2023/03/17
你这表格只是算到了吸光度,要把吸光度带入你的曲线算浓度值,按照你的表格,把浓度值取代吸光度那一行,然后算平均值和标准偏差,最后根据公式算检出限,详情可以详读168-2020.
