水质检测
lccdcjyk
第1楼2017/09/02
再重复做
老兵
第2楼2017/09/02
空白值都在0.103~0.13X左右尚可接受;空白最好用 无酚水 ,直接用超纯水如果空白小于0.13,也可以直接使用该纯水;蒸馏后的空白比不蒸馏的空白数值略高这种情况有,主要是由于操作过程延长后,实验室内的芳烃类物质污染所致。
kof98boy
第3楼2017/09/03
非常感谢 老兵大神 的回复和帮助!
流浪1899
第4楼2017/09/15
我们 用三氯甲烷 萃取 2次做出来空白是0.010-0.020.如果萃取三次,曲线各点的吸光度 普遍上不去!
第5楼2017/09/15
我们一般100mL的4氨基安替比林溶液用10-15mL的三氯甲烷最萃取两次,空白吸光度一般是0.011-0.016 。盲样做出来也合适!如果萃取三次。吸光度普遍低,基本很难达到三个九!建议萃取两次就可以了!
p3302478
第6楼2017/10/13
可能是你的安替比林受潮了,才会出现发黄。正常的4-氨基安替比林是乳白偏纯白。可以定容后加入10ml三氯甲烷,摇晃均匀,静置分层后取上层清夜。也可以多萃取几次。
第7楼2017/10/13
空白值高也有可能是氨水挥发了,导致缓冲溶液PH达不到要求。我也遇到过空白值偏大,当时我做的挥发酚空白有0.2几。
m3233825
第8楼2018/02/28
你好,我看标准上是用硅镁吸附剂提纯的,我看你用三氯甲烷也可以提纯吗?我今天做标曲是用的新买的4-氨基氨替比林,空白也有0.134,斜率也偏高0.017左右。请问有什么办法解决啊
第9楼2018/03/01
对的 我一般用三氯甲烷提纯的,一般提纯两次就可以了,空白下来是0.02左右!带过质控样,都合适
12839520
第10楼2018/03/07
4-氨基安替比林,萃取的次数一定不要太多,不然曲线上不去,而且质控也不对。我一般就是100ml的显色剂加10ml萃取3min就好了
