水质检测
翠湖园
第1楼2011/10/10
上面括弧中的“加采一次”是否意思为:另取一个油瓶再加采一个样品,这样不是等于加采了百分之百的现场平行样吗?
chenchenma0707
第2楼2011/10/11
因为油取样有特殊要求,所以要求每个样品要做平行样,测定结果去均值。因此就没有额外的加平行样要求了。此外,像是硫化物因为不稳定,所以一般也不做平行样要求。
老兵
第3楼2011/10/11
鉴于油样不能采平行样,只能加采。
