气质联用(GCMS)
海苔和紫菜
第1楼2017/09/06
有些峰面积比较小,但是定量时却没有响应值,请问该怎么解决呢?手动积分
zjj13636336481
第2楼2017/09/06
1.安捷伦7890B的GCMS,一种菊酯农药对应好几个峰,此时该怎么设置定量呢?求高手解读!!!如果设置一个保留时间,再把缺省值范围拓宽,设置出来的结果是不是不准确?对应的几个小峰MS图谱是一样的吗?若有差别应该不是同一个物质吧~此时肯定不能积在一起吧。2.有些峰面积比较小,但是定量时却没有响应值,请问该怎么解决呢?系统适用性前一般会进一针LOQ的样品吧,如果峰面积低于LOQ,检测出来的也是不准确的。
千层峰
第3楼2017/09/07
同分异构
第4楼2017/09/07
出几个峰和LOQ有啥关系呢?
forth
第5楼2017/09/07
安捷伦可以设置峰加和
風痕
第6楼2017/09/07
是吗?请教一下如何操作呢?
第7楼2017/09/07
具体的操作我不太清楚,可以打个安捷伦的400,可以边通话边操作。抱歉啊
PAEs
第8楼2017/09/07
可以进行手动积分
有雨的夜
第9楼2017/09/07
原文由 風痕(yiwang520) 发表: 是吗?请教一下如何操作呢?--是说积分参数中的Area sum on和Area sum off 这对儿参数吗?一段保留时间内的峰积分加和
第10楼2017/09/07
应该是这个,我们测试是要从正己烷积分到正十六烷,用的就是峰加和
