求助,关于现场评审的盲样考核
实验室认可/资质认定
  • 各位大神:
    实验室马上要进行现场评审,我这边是做无机重金属项目较多,其中有一些确定的是进行盲样考核。那么在收到盲样之后,应该是按照证书进行配置,之后直接上机分析。还是应该按照证书配置之后,再按照标准进行消解,再上机分析呢?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2017/09/06
    盲样一般是添加好的,来了就上机测试分析,很少见做前处理的,具体事项可以问下评审专家~
  • yzguo
    第2楼2017/09/07
    询问现场评审老师有何要求
  • omjia
    第3楼2017/09/07
    楼主指的证书是什么意思?我们上次有收到盲样,是从前处理开始操作的。如果你们觉得时间紧张,可以提前跟认可委老师联系
  • 高冷病患者
    第4楼2017/09/07
    盲样考核有多种方式,检测项目不一样,给盲样的方式也不一样,很难准确回答你。
    建议你一定要和评审老师确定哪些项目考盲样,给盲样的方式是什么。老师肯定会告诉你的。
  • andychan59
    第5楼2017/09/07
    和老师沟通下盲样测试的步骤,一般配置好直接上机检测。
  • 承之
    第6楼2017/09/07
    这个要跟评审老师确认,而不是来这里问。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/09/08
    盲样,评审老师会有处理要求的,你最好跟他咨询一下
  • 海瑞00
    第8楼2017/09/08
    评审时老师带的盲样会给你说明怎么做的吧。
  • RENWENHAO
    第9楼2017/09/10
    大概知道了怎么做了,谢谢各位指点了。
  • 江南小雨
    第10楼2017/09/12
    我们收到的盲样就是一个金属的标物 直接测的
