ICP光谱
仧眞
第1楼2017/09/10
加大排风系统风量
gangzi3617
第2楼2017/09/11
一个加大排风,另外有的ICP炬管仓下边还有个往上吹的风扇,就是炬管下方,看看这个风扇是不是不转了
xiaopipi822
第3楼2017/09/11
注意排风是否足够,还有冷却水水温是否受控
abcpgf
第4楼2017/09/13
加大排风,冷却水铜线圈清理。
tang566
第5楼2017/09/14
降低室内温度。
hausa
第6楼2017/09/14
这个现象一般还是排风量不够
summerlwl
第7楼2017/09/15
这是一个很可怕的现象,ICP的温度可以达到10000K,散热量很大!所以对排风要求很高
JOE HUI
第8楼2017/09/15
另外有的ICP炬管仓下边还有个往上吹的风扇----这个在哪?应该是不同ICP-OES,不一样吧!
第9楼2017/09/15
一般炬室上方都有个排风扇,有风速要求!
第10楼2017/09/15
感谢老师提到的信息,ICP-OES夏天和冬天冷却水水温有区别吗?
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
