非甲烷总烃的测定标准HJ/T38-1999中的若干问题请教
  • yuanfang03
    2017/09/22
气体检测
  • 各位环境检测行业的大牛们:
    大家好!
    今日一个长期合作的大客户到我们实验室进行季度访问,在看非甲烷总烃这个项目的过程中,提出为什么标准HJ/T38-1999上的总烃混合标准气是用甲烷和丙烷配制的,难道样品在测定时总烃的结果就是甲烷和丙烷两种烃的结果吗,显然不是的,但是为什么标准方法上选择的标准混合气是甲烷和丙烷呢,那么甲烷和其他的C8以下的碳氢化合物可以吗,比如混合标准气用甲烷和丁烷呢,有没有谁进行过相关的验证的,或者有过这个思考的,可能问的有点弱智,但是客户问的我们确实无言以对,哪个大牛能进行深入系统的解释呢?
    客户另一个疑问是,非甲烷总烃是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),那么举例,如果采一个样品,样品中的成分包含了一种有机物醛类,比如戊醛,这个有机物除了含有醛基官能团,还有碳氢链,那么做总烃时,在0.32min的总烃出峰位置出来的结果包不包括这个有机物的碳氢链部分呢,我都迷茫了,我感觉是不包括的,可是具体的原因我说不好,各位大牛给解释解释!
    提前祝大家国庆节中秋节快乐!
  • 普通用户0301
    第1楼2017/09/22
    需要设备吗?便携式非甲烷总烃测量仪,测甲烷、总烃、非甲烷总烃。三个数值,简单方便直接出数。需要可以联系我
  • forth
    第2楼2017/09/22
    为什么用甲烷和丙烷做标气我也不清楚,但有只用甲烷的方法,在空气和废气监测分析方法书里面,也是可以取得CMA资质的方法。我试过丙酮、甲醇,当总烃测试,出峰在总烃的出峰位置,这说明,不光是烃类被测进非甲烷总烃。标准的定义和实际测得的结果是不一致的,但无所谓。醛类没试过的我就不说了
  • xiaogumd11
    第3楼2017/09/25
    碳氢化合物(其中主要是C2~C8),是以碳计非甲烷总烃,甲烷和丙烷性质相对比较稳定,丁烷压缩后是液态,烷烃再增加碳,以上是液态了。肯定不适合做标气。有些物质丙酮、甲醇还有苯系物等等,可能出峰都是在总烃位置,计入了总烃含量。
  • yuanfang03
    第4楼2017/09/27
    听了您的意见,我决定让分析人员抽时间多做几种含不同官能团的有机物验证下,谢谢!
    forth(forth) 发表:为什么用甲烷和丙烷做标气我也不清楚,但有只用甲烷的方法,在空气和废气监测分析方法书里面,也是可以取得CMA资质的方法。我试过丙酮、甲醇,当总烃测试,出峰在总烃的出峰位置,这说明,不光是烃类被测进非甲烷总烃。标准的定义和实际测得的结果是不一致的,但无所谓。醛类没试过的我就不说了
  • yuanfang03
    第5楼2017/09/27
    听了您的意见,我决定让分析人员抽时间多做几个含不同官能团的有机化合物验证下,谢谢!
  • yuanfang03
    第6楼2017/09/27
    是的,有道理,谢谢!
    xiaogumd11(v3247983) 发表:碳氢化合物(其中主要是C2~C8),是以碳计非甲烷总烃,甲烷和丙烷性质相对比较稳定,丁烷压缩后是液态,烷烃再增加碳,以上是液态了。肯定不适合做标气。有些物质丙酮、甲醇还有苯系物等等,可能出峰都是在总烃位置,计入了总烃含量。
  • forth
    第7楼2017/09/27
    建议你定量的来做这件事情,比如要验证乙酸乙酯是否在总烃位置出峰,可以用确定值的乙酸乙酯标气或者自配标气,看按总烃分析后结果是已知值的差别,你会有新发现。
    yuanfang03(v3099925) 发表: 听了您的意见,我决定让分析人员抽时间多做几种含不同官能团的有机物验证下,谢谢!
  • yuanfang03
    第8楼2017/09/28
    嗯,很好的提议,非常感谢!
    forth(forth) 发表: 建议你定量的来做这件事情,比如要验证乙酸乙酯是否在总烃位置出峰,可以用确定值的乙酸乙酯标气或者自配标气,看按总烃分析后结果是已知值的差别,你会有新发现。
