气体检测
123
第1楼2022/05/19
冷原子吸收稳定性好,线性范围宽;冷原子荧光检出限更低,可以达到0.05ppt
JOE HUI
第2楼2022/05/19
相同点,都是荧光法测汞,相异的,未说冷原子的,可能是热原子的,由于热原子灵敏度低,稳定性不好,价格高,一般都是冷原子的;在800度以上,有机汞等会转为元素汞,有些地方一定要热原子荧光法的,可以上冷原子荧光测汞仪。
ztyzb
第3楼2022/05/19
楼主,个人理解冷原子荧光测汞仪是必须配备的,虽然目前分析水质汞也是用冷原子,但是原子荧光分析时是载流进样液体然后原子化,而冷原子荧光测汞仪是在汞反应瓶中生成汞蒸气进设备测试,如果按照HJ 542-2009制备样品所加试剂用原子荧光测试有可能损坏管路。具体原理的话如下图
老兵
第4楼2022/05/20
如果要扩HJ 542-2009 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法,那就一定要上冷原子荧光测汞仪。
霸波儿奔@奔波儿霸
第5楼2022/05/21
王老师,吉天的原子荧光厂家说可以在不点火的情况下测冷汞,这种是否可行呢?
