高效液相色谱串联质谱(LCMSMS)水蒸气蒸馏法测定食品污染物N-二甲基亚硝胺的含量
液质联用(LCMS)
  • 高效液相色谱串联质谱(LCMSMS)水蒸气蒸馏法测定食品污染物N-二甲基亚硝胺的含量
    摘 要:N-二甲基亚硝胺是一种潜在致癌物,对其在食品中的检测和研究,以保障食品安全非常重要,本文建立了液相色谱串联质谱水蒸气蒸馏法测定食品中N-二甲基亚硝胺,样品通过水蒸气蒸馏装置,把分析物蒸馏出来,在通过和二氯甲烷液液萃取,减压浓缩后,采用液质质检测。该方法的定量限1.0μg/kg,仪器在进样体积5μL、1.0~100.0μg/L范围内,线性相关系数大于0.995,在1倍、3倍和10倍定量限添加水平,添加回收率在80%-92%,相对标准偏差(RSD)小于15%,满足检测标准的要求。
    关键词:食品;高效液相色谱串联质谱;N-二甲基亚硝胺;水蒸气蒸馏;食品安全
    1 试验部分
    1.1 材料与试剂:无水乙醇(AR),天津市富宇精细化工有限公司;二氯甲烷(AR),天津市光复材料科技发展有限公司;氯化钠(AR),江苏强盛功能化学股份有限公司;无水硫酸钠(AR),甲酸(AR),江苏强盛功能化学股份有限公司;天津市富宇精细化工有限公司;浓硫酸(AR), 青岛世纪星化学试剂有限公司;标准品:N-二甲基亚硝胺标准品(日本东京化成)。
    1.2 仪器与设备: LC-MSMS 液相色谱串联质谱仪,waters Xevo TQ-S;氮吹仪:N-EVAP-6;
    旋蒸蒸发仪: EYELA N-1100。
    1.3 实验方法
    1.3.1 LC-MSMS条件
    1.3.1.1 液相条件:色谱柱:waters HSS T3 C18 2.1×75mm 1.7μm;柱温:40℃;进样量:5μL;柱压:5000psi;流动相:A: 甲醇;B:0.6%甲酸溶液具体梯度程序见表1:
    表1流动相梯度程序
    Table 1 Mobilephase gradient program
    时间(min)
    流速( mL/min)
    A相%
    B相%
    曲线
    Initial
    0.4
    Initial
    0.4
    0.4
    6
    2.0
    0.4
    10
    90
    6
    2.5
    0.4
    95
    4.0
    0.4
    95
    4.5
    0.4
    0.4
    1.3.1.2质谱条件:MS系统: Xevo TQ-S;离子源:APCI正离子模式;电晕针电压:0.6 uA 5.0 kV;萃取锥孔电压(V): 31.00;离子源电压补偿(V): 48.0;离子源温度 (℃): 150;探头温度 (℃): 400;锥孔气流速(L/Hr): 300;脱溶剂气流速(L/Hr):1000;碰撞气流速 (mL/Min): 0.20 ;采用质谱多反应监测(multiple reaction monitoring,MRM) 模式。N-二甲基亚硝胺的最优质谱参数见表2
    表2 N-二甲基亚硝胺质谱参数
    Table 2N-dimethyl nitrosamine mass spectrum parameters
    化合物名称
    母离子
    子离子
    驻留时间(s)
    锥孔电压(V)
    碰撞电压(V)
    备注
    NDMA-1
    75.2
    43.11
    0.108
    30
    11
    定量离子
    NDMA-2
    75.2
    58.18
    0.108
    30
    9
    定性离子
    NDMA-3
    75.2
    75.15
    0.108
    30
    11
    定性离子
    1.3.2标准溶液制备
    1.3.2.1 N-二甲基亚硝胺中间标准溶液(100mg/L):准确移取0.1mLN-二甲基亚硝胺标准储备液(1000 mg/L)到2mL进样小瓶中,再加入0.9mL甲醇,得到100.0mg/L中间标准溶液。
    1.3.2.2 N-二甲基亚硝胺标准工作液溶液(1.0mg/L):准确移取0.01mLN-二甲基亚硝胺中间标准溶液到2mL容量瓶中,再加入0.99mL3.5%甲酸溶液,得到1.0mg/L中间标准溶液。
    1.3.2.3 系列N-二甲基亚硝胺标准使用液:准确移取0.1mLN-二甲基亚硝胺中间标准溶液(1.3.2.2)到2mL容量瓶中,再加入0.9mL3.5%甲酸溶液,得到0.1mg/L标准使用溶液。按照表3移取适量体积的标准溶液和3.5%甲酸定溶液,制得系列标准使用液。
    表3系列标准使用液的配制
    Table 3 seriesstandard using liquid
    项 目
    Blank
    4
    1.0mg/L移取体积(μL)
    50
    70
    100
    0.1mg/L移取体积(μL)
    50
    3.5%甲酸移取体积(μL)
    1000
    990
    950
    990
    950
    930
    900
    浓度(μg/kg)
    50
    70
    100
    1.3.3 样品溶液制备
    1.3.3.1 试样前处理:取有代表性的样品,打碎混匀。装入样品袋内,样品冷冻保存。
    1.3.3.1.1 试样溶液的制备
    1.3.3.1.2 蒸馏装置如图1:
    图1 水蒸气蒸馏装置
    Fig. 1 Water vapor distillation apparatus
    1.3.3.1.3 提取:称取粉碎样品200.0g(精确到0.01g,脱水样品称取样品200g。)于1000mL蒸馏瓶中,分别加入100mL纯水、10mL甲酸和50g氯化钠于1000mL蒸馏瓶中,充分混匀,检查气密性。在500mL锥形瓶内加入50mL纯水,放入冰水浴中,冷凝管出口伸入纯水液面以下。开启蒸馏装置。收集到上层液面至400mL位置后,关闭加热装置,停止蒸馏。
    1.3.3.1.4 液液萃取净化:把收集的蒸馏液混匀后,取出30mL蒸馏液到50mL离心管内,加入2g氯化钠,涡旋溶解。再加入20mL二氯甲烷,振荡5min,注意放气,静置分层。将二氯甲烷层转移到150mL梨形瓶中,再用20+20+20mL二氯甲烷分三次提取水层,合并四次二氯甲烷萃取液。注意不要移取到上层的水分。
    1.3.3.1.5 浓缩:在梨形瓶内加入0.4mL3.5%甲酸,混匀,400hpa,20℃水浴,减压浓缩至近干,加入1.6mL3.5%甲酸溶解残渣,过0.22μm水系滤膜,装入进样小瓶内,LCMSMS检测。
    2结果与讨论
    2.1 仪器条件的优化
    2.1.1流动相及色谱柱的选择:对比了酸性体系(0.1%-0.6%甲酸水溶液)与非酸性体系(1mM-10mM乙酸铵水溶液)分别于甲醇、乙腈的组合,结果发现随着PH值的降低N-二甲基亚硝胺在C18色谱柱上的保留能力越强,响应越高,乙腈比甲醇体系洗脱能力更强。N-二甲基亚硝胺易溶于水为极性很强的化合物,普通C18柱上保留很弱。综合考虑目标物信号强度、信噪比、色谱分离效果及分析时间,本实验最终选择了1.3.1.1方案组合。
    2.1.2 质谱条件的优化:分别对比了ESI+15和APCI+两种模式条件,发现在APCI源下,目标化合物的信噪比是ESI源下的10倍。
    2.2 前处理条件的优化
    本实验前处理是在GB5009.26-201614第一法基础进行了以下改进:A、在装有样品的1000mL蒸馏瓶下增加了一个电加热套。B、加热蒸馏前在样品内添加了10mL 88%甲酸。C、蒸馏液接收体积增加到350mL。D、液液萃取后得到的二氯甲烷萃取液在加压浓缩前,加入0.4mL3.5%甲酸水溶液。通过以上改进,获得了更好的回收率。
    2.3 定性和定量
    2.3.1 定性:以保留时间RT(1.37min)、母离子(m/z: 75.2)及子离子(m/z: 43.109、58.18)碎片进行定性判断。图2是0.005mg/L N-二甲基亚硝胺的标准色谱图
    图2N-二甲基亚硝胺标准色谱图
    Fig. 2 N-dimethyl nitrosaminestandard chromatogram
    2.3.2定量:以43.109作为定量离子,峰面积外标法进行定量。
    2.4 方法验证
    2.4.1 线性范围:以1.3.2.4步骤配制1.0-100.0mg/L系列标准溶液,仪器在该范围线性关系良好,线性方程为:y=45394.1x+21.6857,线性相关系数(R2=0.9997)大于0.995,见图3。
    图3校准曲线
    Fig3 calibration curve
    2.4.2回收率和重现性:选取烤鱼片、鸡肉粉样品,分别添加1.0mg/L、3.0mg/L、10.0mg/L 3个水平的试验,每个水平做3个平行。数据汇总见表4。方法的回收率在80%-92%,相对标准偏差(RSD)小于15%,满足检测标准的要求。
    表4鸡肉粉和烤鱼片样品回收率统计
    Table 4 Chickenpowder and the recovery rate of grilled fillet sample statistics
    项 目
    鸡肉粉
    烤鱼片
    含量mg/kg
    回收率%
    平均回收率%
    RSD%
    含量mg/kg
    回收率%
    平均回收率%
    RSD%
    样 品
    spike1.0mg/kg-01
    0.95
    95
    99
    10.2
    0.89
    89
    89
    4
    spike1.0mg/kg-02
    0.91
    91
    0.85
    85
    spike1.0mg/kg-03
    1.1
    110
    0.92
    92
    spike3.0mg/kg-01
    2.87
    96
    94
    4.6
    2.92
    97
    97
    0.7
    spike3.0mg/kg-02
    2.9
    97
    2.88
    96
    spike3.0mg/kg-03
    2.67
    89
    2.89
    96
    spike10.0mg/kg-01
    8.82
    88
    90
    3.6
    8.86
    89
    88
    3.4
    spike10.0mg/kg-02
    8.9
    89
    9.1
    91
    spike10.0mg/kg-03
    9.4
    94
    8.5
    85
    2.4.3 检测限:以三倍信噪比计算出仪器检测限为0.5μg/L,以10倍信噪比计算该方法定量限为1.0μg/kg。
    3 结论综述
    本文建立了液相色谱串联质谱法检测食品中痕量N-二甲基亚硝胺含量的分析方法。该方法灵敏度高,定量限1.0mg/kg,能够满足GB2762-2017对食品中限量的要求。同时,采用串联质谱仪具有较高的抗污染能力和准确的定性能力,能够满足肉及鱼制品等复杂基质的定性和定量。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • weiqing1983
    第1楼2017/10/09
    支持原创!
  • 又又1990
    第2楼2017/10/10
    您好,感谢您的分享,原创大赛于9月30日已经结束了哦! 很抱歉后台已经关闭,您的稿件在后台无法送稿,您需要自己投稿一下了。
  • hujiangtao
    第6楼2017/10/12
    可以投明年的
  • Insp_9e4aaf61
    第7楼2018/03/29
    您好,这里面的图都显示不出来?
  • 豌豆1982
    第8楼2019/11/06
    写的真的很不错
