气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2017/10/14
浓度太高是否超过线性范围了
symmacros
第2楼2017/10/14
感觉有点过载,有没有分流?或其它参数可以调整?
夜舟
第3楼2017/10/14
应该是过载了,可以减少进样量或者手动调谐。我用PE的气质voc经常出现某组分高浓度过载呈现为开口在右边的抛物线;有些组分却又响应特别低。PE的气质响应在900-1000万之后就趋于平缓,比安捷伦的低很多。不知道各位老师有没有遇到这种情况?
p3121081
第4楼2017/10/14
用的60m 0.32 db-1ms的柱子 柱流量1.3ml/min 分流比已经调到40了,这点分流比感觉完全不够,他0.5微克浓度已经掉的话可能0.3微克已经是它的极限。如果想做到5个微克,分流比预估要比现在设置的再小10倍以上,现在总流量56,理论要至少到500ml/min 这个载气消耗太大了,不可行。
第5楼2017/10/14
线性是按照以前在热脱附+gc上的浓度做的,因为买的是tvoc混标标液,它5个浓度梯度,0.05mg/ml 0.1 0.5 1 2mg/ml 我每个点各打1微升进tenax管
第6楼2017/10/14
线性是按照以前在热脱附+gc上的浓度做的,因为买的是tvoc混标标液,它5个浓度梯度,0.05mg/ml 0.1mg/ml 0.5 mg/ml 1mg/ml 2mg/ml 我每个点各打1微升进tenax管
第7楼2017/10/14
老师我现在想法是调低EM 电压,您觉得是否可行?最低能调到多少?最好响应值能比现在低50倍。谢谢!
wazcq
第8楼2017/10/14
GCMS做TVOC有国标吗?FID是有国标的 线性范围宽
第9楼2017/10/14
我们用的就是FID的方法,只是检测器换了MS
第10楼2017/10/14
把标准样品打入的浓度或量在降低一下。Ms的线性范围小,SIM的灵敏度高。
