直读光谱
wccd
第1楼2017/10/16
图片太大,调整一下会更好看一些。很明显,这一套从低到高的高低标样,可做工作曲线。
第2楼2017/10/18
这只是说明书,看卖家能否提供权威机构的的检测报告。
999youran
第3楼2017/10/19
只好能提供生产资质,这个最多算一个检验报告!
沧海青城
第4楼2017/10/21
这个一般还有一个合格证,上面是写了标定值的公差范围的,另外这些一般都是自行做不确定度分析,判定合格主要还是依据他们那张成分结果,铝合金标准样是不可能做到成分一致的,或多或少的存在成分偏析情况。
第5楼2017/10/21
5454铝合金化学成分:铝 Al :余量硅 Si :≤0.25铁 Fe: 0.000~ 0.400铜 Cu :≤0.10锰 Mn:0.50~1.0镁 Mg:2.4~3.0锌 Zn:≤0.25钛 Ti :≤0.20铬 Cr:0.05~0.20注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
abe0421
第6楼2017/10/24
不是我怼你。你要验收国家标准制定单出来的标样,可以拿这标样送到有资质的检测机构用ICP做出来,做一个样的费用大概能买一个标样。看那个章子,你就收了吧。别总没事找事。
