厂商论坛
skytoboo
第1楼2017/10/23
看你的物质是否有温度要求, 我们的土放在 玻璃干燥器里
JOE HUI
第2楼2017/10/24
固体标准物质放冰箱里面,标准物质证书这样说得吗?一般都是避光保存,需要放到干燥器里面
雾非雾
第3楼2017/10/24
应该先放在小干燥器里然后再冷藏。
荷花仙子
第4楼2017/10/25
根据物质性质决定
第5楼2017/10/25
没有这么说的,只会说多少度温度储存
第6楼2017/10/25
是的,不过要避免一些情况!例如是否适合在冰箱保存
WUYUWUQIU
第7楼2017/10/26
是的 避免吸湿
第8楼2017/10/26
低温一般就是冰箱
PAEs
第9楼2017/10/27
一般都是常温,密封,避光保存
第10楼2017/10/28
不知道有没有什么好的密封胶
