huaibeijiayuan
第3楼2010/03/02
看了这个帖子里的方法介绍,需要定期反冲色谱柱,这样不是很频繁了吗http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100302/2424297/
zxhcnf
第8楼2010/03/11
缓冲盐的使用,其实只要做到没有缓冲盐析出,其维护方式就和流动相中不含缓冲盐的状况一样,更多关注的是在防止强保留物质的累积;在企业三班倒的情况下,如果没有感觉到峰形变差,影响分析(可能是强保留物质累积造成的),我觉得问题就不大,但最好让色谱柱能有一定的休息时间——保养,两班过后给它清洗一下:1)先用过渡流动相(有机相和水相的比例与流动相相同,只是过渡流动相中不含缓冲盐)冲洗一下色谱柱,1.0ml/min反向冲洗45min;2)再用甲醇:水=90:10或乙腈:水=90:10以1.0ml/min反向冲洗色谱柱45min。
雪妖
第10楼2010/03/11
哈哈。 zxhcnf一直倡导反冲色谱柱,不过真正用的时候还是不太敢呢
