酶标仪雷托RT-6000操作说明书
  • linmuyuying
    2017/11/05
常用设备综合讨论
  • 求雷托厂家酶标仪的说明书,型号RT-6000,说明书没了,不会用,告我怎么用也可以,谢谢。
  • qianguiyun1
    第1楼2017/11/11
    先联系厂家试试
  • mahailong8202
    第2楼2017/11/12
    厂家会给提供
  • wangjunyu
    第3楼2017/11/30
    应助工程师
    联系厂家都会给的
  • 杨庆茂
    第4楼2017/12/19
    你好,北京德泉是BioTek酶标仪在华北、东北地区以及代理商,需要了解和咨询酶标仪的请用站短方式联系
  • 羊城小生
    第5楼2018/01/09
    联系方式给你改为站短了,不然会疑为广告帖的,请理解~
    杨庆茂(Ins_ca0b70d4) 发表:你好,北京德泉是BioTek酶标仪在华北、东北地区以及代理商,需要了解和咨询酶标仪的请用站短方式联系
  • wccd1
    第6楼2018/01/18
    酶标仪标准操作规程
    一、目的
    正确使用酶标仪测读酶联免疫吸附试验结果(吸光度)。
    二、原理
    通过选择滤光片获得特定波长的光线,透过待测溶液自动连续读取96孔板上各样品孔的吸光度。
    三、主要操作规程
    1.开启酶标仪电源,
    待酶标仪自检完成,仪器的液晶显示窗出现PLATE READING及闪动光标(若仪器提示不能通过自检或出现其他出错信息,请立即停止下列操作并将错误信息详细记录,报告专业人员维修)。
    2.开启计算机。
    3.打开酶标仪专用程序(此时在操作界面左下方显示Ready字样)。
    4.打开“File”菜单,选择“New Reading”的“New Endpoint Protocol”项(此时酶标仪转为计算机控制模式);在“Reading Parameters”处,设置各项参数:
    单波长测定选择Single
    双波长测定选择Dual
    选择Measurement Filter项确定测量滤光片波长值
    选择Reference Filter项确定参比滤光片波长值
    本机目前配置的滤光片波长有四种:
    1.405nm 2.450nm
    3.540nm 4.630nm
    (另有490nm的滤光片可选用,需另行安装)
    5.检查确认所设各参数无误,将酶标板放入仪器内(左上角为A1)关闭测量室的盖板(注意:不能将酶标板的盖子放入仪器内。)
    6.点击Run键,仪器开始测定,测定完成后,显示出与酶标板规格一致排列的各孔OD值。
    7.可将数值用Copy命令复制后粘贴至Excel电子数据工作表上,或打开File菜单,运行Export命令,选择相应的数据文件格式,按自己确定的路径和文件名进行保存。
    8.取出酶标板,按关闭程序→关闭计算机→关闭酶标仪的顺序关机。 9.每次工作完毕,清洁工作台面,做好仪器使用记录。
    四、关键词:酶标仪;操作
    五、主要参考文献 酶标仪使用说明书:
  • linmuyuying
    第7楼2018/01/18
    特别感谢,谢谢
