气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/11/07
请问什么化合物和溶剂分不开?柱子规格?
Nowniuniu
第2楼2017/11/07
碘代异丁烷,我柱子的规格是30m*0.25mm*0 25μm
第3楼2017/11/07
老师,我还想问你一下,要想溶剂出峰靠后,应该怎么办啊?因为溶剂峰前后都有我要测的东西,为了不让质谱扫描溶剂峰,是不是只能建两种方法啊?
荆棘鸟
第4楼2017/11/07
质谱的话不要求完全分开啊,又不是色谱,乙腈水和被测组分的离子不一样,直接扫描SIM就可以。
第5楼2017/11/07
这样会不会对离子源不好啊?主要是碘代异丁烷已经完全被乙腈溶剂峰覆盖了,这样会不会影响以后的重复性什么的?
第6楼2017/11/07
不知道你是谁家的仪器,一般可以用时间事件来设置溶剂出来时候关掉MS。
第7楼2017/11/07
能不能用别的溶剂呢?
第8楼2017/11/07
我的仪器是thermol家的,trace1310 ISQ,这个仪器是不是没有啊?时间事件是什么啊?
第9楼2017/11/07
那是不是只能用一些高沸点的溶剂,像DMSO啊,我的老师说这类溶剂容易残留在顶空进样针上,一般情况下不让用
第10楼2017/11/07
你是用的scan方法吗?
