气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/11/18
检查一下气源为好。
李高晢
第2楼2017/11/18
气源检查没问题,而且火焰开着的时候基线也非常不稳定
zyl3367898
第3楼2017/11/18
氢气与空气配比对不对?
第4楼2017/11/19
氢气30,空气400,我们之前一直都是这样,用的很正常,这次不知道为什么?
hjyh
第5楼2017/11/19
理论上说,只要你的氢气和空气的配比正确且稳定、无干扰,火焰便可以稳定的燃烧。建议还是从气体方面找原因。
第6楼2017/11/19
好的,再努力一下,看看到底怎么回事
PAEs
第7楼2017/11/19
基线都不稳定还怎么做样?
第8楼2017/11/19
对啊,正愁这个问题
xiaogumd11
第9楼2017/11/19
每一瓶气体虽然要求高纯度,但也有差异,理论上空气:氢气是10:1,氢气30,空气400如果不行的话,试一下,氢气30,空气300或氢气35,空气300
第10楼2017/11/19
可是之前我们设置都是这样的,用的一直都很好,不知道这次为什么
