气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/11/18
是不是点火线圈断了。
yifan1117
第2楼2017/11/18
手动试过吗?
李高晢
第3楼2017/11/19
不会那么倒霉吧?点火线圈断了怎么办?
第4楼2017/11/19
就是手动点火,有时候还能点火成功,真不知道怎么回事
PAEs
第5楼2017/11/19
是不是点火线圈的问题?
第6楼2017/11/19
应该不是,重新安装以后就好了,应该是之前安装接触不好
dadgoh
第7楼2017/11/19
手工点火可以检测燃气、空气的供气是否正常。自动点火失败时先做这个实验。
第8楼2017/11/19
自动点火失败时,用小镜子通过反光观察检测器是否有点火线圈的红光,有红光说明点火线圈正常;无光可能是点火线圈坏了或供电故障;供电故障又分为线圈接触不良和3.5伏电源故障。
第9楼2017/11/19
有红光,可能是气源问题,尤其怀疑空气
xiaogumd11
第10楼2017/11/19
有红光,可能是气源问题,尤其怀疑空气,如楼上所说先试一下
