水质检测
woaiflyone
第1楼2017/12/01
TDS是按电导率进行换算的,因每台仪器参数不同,最好看对应仪器的说明书所附的对照表。虽然我们是用重量法测TDS,很少用电导率去测。但是最后还是附上我们仪器的对照表。
郭景祎
第2楼2017/12/01
便携式的还用校正么?
饺子林
第3楼2017/12/01
这个是我们工程师要看那个安装在仪器上自动测TDS的准不准,现在要看怎么配5ppm的溶液,测出的TDS是5ppm,我在疑惑这要怎么配?
第4楼2017/12/01
我觉得是要换算一下,TDS是以碳酸钙计的吧
第5楼2017/12/01
按重量法来测以碳酸钙计来着的,但一般实验室便捷的直接用TDS笔来测,好像是跟电导率挂钩。我才疏学浅,不是很懂的。工程师在问,就晕乎了,再纠结怎么说配多少浓度的溶液测的TDS是想要的那个值,然后校正。
第6楼2017/12/01
你网上搜搜,应该有换算软件,可以换算成电导率,再到TDS
第7楼2017/12/01
现在我是在纠结要怎么配溶液测出的TDS值可以是5ppm,100ppm,1000ppm等,还要精确的。这是不明白的地方。
第9楼2017/12/01
你可以试试用氯化钠先按照这个浓度这么配
第10楼2017/12/01
关于校正溶液的配制呢,这能像我上面说的配5ppm的氯化钠,测的TDS值为5ppm吗?我感觉好像不对,但又不知道该怎么处理?
第11楼2017/12/01
看了上面的回复,这种情况最好直接去询问工程师 怎么配制校正溶液和配制校正溶液的相关要求。
