直读光谱
wccd
第1楼2017/12/06
真空不良主要影响短波非金属元素的测量。
hsz123456
第2楼2017/12/07
真空达不到要求,可能对200nm以下的元素分析结果影响很大,长期漏气光栅的使用寿命下降。
沧海青城
第3楼2017/12/07
是的,含量低的也会有影响吧
第4楼2017/12/07
会不会遇到经常漏的呢
h04206010006
第5楼2017/12/07
漏气的原因主要是由什么产生的呢?
第6楼2017/12/07
个人感觉密封胶不合理
西安佰科达
第7楼2017/12/12
同意。空气进入,或者氩气中的杂质过多,导致对背景和信噪产生影响,对紫外区的元素和含量低的元素检测不利。如果做高含量的,或者是有色金属成分。。。这么说吧,不稳定
小哎的复活
第8楼2017/12/14
主要对C P S B之类的影响大
第9楼2017/12/15
PMT很容易坏啊
eclipseevo
第10楼2018/02/05
ARL真空光室外部會加熱,所以密封圈大約6年會開始老化,真空度會開始上升,但是對於光室內另件沒有影響,只是對分析會有影響.
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
