厂商论坛
sdlzkw007
第1楼2017/12/18
取洁净的器皿,容积与瓶口分液器最大刻度相当,分析天平最大量程大于液体最大质量和器皿的总质量,按照最小分度依次称量移取的水的质量,按照密度表和对应温度下水的饱和蒸汽压校正计算出体积,与瓶口分液器的指示值比较得到不确定度满足要求。
JOE HUI
第2楼2017/12/18
也是参照容量瓶校准一样,有个校准的天平,有温度计,有干净的空烧杯,通过查表得知此温度下KT系数值,然后量取下瓶口分配器量取的一定体积的水溶液,通过天平称其水重量反算其体积V=KT*M
WUYUWUQIU
第3楼2017/12/19
谢谢 水的温度可以是任何温度对吗
第4楼2017/12/19
标准是20度的体积,所以不要差距太大.个人以为正负2度最好,一般的空调加小房间就能够满足
第5楼2017/12/20
此温度下KT系数值是在哪里查找
第6楼2017/12/20
第7楼2017/12/21
空调控制会有几度偏差
第8楼2017/12/21
我找一下玻璃器皿檢定規程
