有水有渝
第1楼2017/12/27
进空白是什么情况呢?
夏天的雪
第2楼2017/12/27
很奇怪,貌似只有大峰有,小峰可能因为峰高、响应的问题看不出来。既然换仪器就没有改现象,肯定不是柱子和方法的问题了。建议用该仪器测试其他项目,如果也是出现这种情况,倒是怀疑是不是信号采集的原因
xiewenxiang
第3楼2017/12/27
仪器是正常的,做其他项目都没有类似问题,怀疑是接头那里的一些问题,thermo的接头有点特殊
第4楼2017/12/27
空白是正常的,什么都没有
第5楼2017/12/27
还是想不明白,有机相梯度再往上走基线上飘,是什么会造成负峰呢,几个大峰出了之后都有,是什么情况会造成比背景还低的吸收,如果从死体积的角度有可能导致这种情况吗,虽然正常死体积不会有这样的峰
第6楼2017/12/31
有人能想下是什么原因吗
lijing320323
第7楼2017/12/31
换成长柱子试试,图中的出峰时间偏早
第8楼2018/01/01
thermo的ultimate 3000是第一次做这个项目吗,另外在安家仪器上用的是同一个流动相,同一个色谱柱和同一份样品吗,如果不是建议替换法,每次换一个因素,如流动相、色谱柱、样品溶液,查一下是不是某个因素的问题
第9楼2018/01/01
thermo上跑过两次该项目,同一型号不是同一台仪器,出峰都是这样,我发现问题后,当天换到了agilent 1260上,同一个柱子和相同流动相,峰型都好了
第10楼2018/01/01
我们qc实验室不能随便换方法参数,不过thermo上跑的其他项目都是正常的,前几天还有另一个项目,用了75mm长的柱子,出峰也是这样,看情况是和短柱子有关系,但是具体原因没想出来
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
