有水有渝
第1楼2017/12/27
看你是固体还是配制成溶液,固体低温避光隔绝空气可以放1年,溶液避光几个小时内稳定性没有问题,如果色谱条件没有变化一般不会有保留时间的变化,楼主的具体情况讲得不是很清楚。
夏天的雪
第2楼2017/12/27
维生素A标准储备液均须-10℃以下避光储存。标准工作液临用前配制。标准储备溶液用前需校正
m3339003
第3楼2017/12/27
是这样操作的,但是走出来的峰面积重现性不好
第4楼2017/12/27
维生素A的对照是临用新配的,但是走出来的峰面积重现性不好
第5楼2017/12/27
把样品也走一下,如果都走不出来可能是色谱条件的问题,查一下流动相组成、流量、检测波长等问题
第6楼2017/12/27
样品的重现性也不好,是不是色谱柱的问题?
第7楼2017/12/27
亲,饲料中维生素A含量是不是不好测,不好测的原因是不是维生素A的不稳定性
moviehua
第8楼2017/12/28
首先你需要拿稳定的样品确定仪器以及色谱柱都没有问题,这样排查起来会更方便一些,不然很难进行判断到底是哪个方面原因。
第9楼2017/12/29
这个要先考察仪器是否正常了,维生素A不稳定,但是也不至于这么不稳定
第10楼2017/12/29
推针手法上有什么讲究呢
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
