液相不出主峰可能是什么问题?——12月加2钻石币
厂商论坛
  • 液相不出主峰可能是什么问题?
  • wsy18
    第1楼2017/12/31
    看看有谁来参加讨论。
  • lijing320323
    第2楼2017/12/31
    可能有很多原因:样品变质,色谱系统不适合此类样品分析,甚至可能是仪器操作有误,例如没有打开检测器
  • xc0206
    第3楼2018/01/01
    1、样品组分强保留,流动相未把组分冲出来,
    2、样品组分与固定相存在化学作用,以至于与固定相结合,这样就需要对色谱柱再生了,
    3、进样小瓶内样品体积太小,未吸取到样品液,
    4、可变波长紫外检波器波长设置不对,可以扫一下紫外确认最大吸收波长,
    5、示差检测器的话可能是样品池和参比池内的溶剂不完全一致,二极管未达到平衡造成,甚至这种原因会导致负峰的出现,
    6、样品组分的溶剂选用不合适,或者样品组分在流动相溶解性能很差,
    7、样品组分降解,
    8、反相色谱的话,流动相极性太大
    自己总结的原因,希望大家可以补充
  • 吕梁山
    第4楼2018/01/07
    有可能溶剂不合适
